Кой нагревателен кабел да изберете за тръба във водоснабдителна система от кладенец
Поздрави. Интересувам се от нюанса на следния тип: изпомпваме вода от сглобяем стоманобетонен кладенец, помпа се изпомпва на дълбочина от 50 см до дълбочина от 50 см до 20 см от тръба с височина 50 м. Предполагам, че тръбата ще замръзне през зимата.
Кой нагревателен кабел за тръбата да изберете? Къде е по-добре да го хвърлите - отвътре или отвън? Ако го изхвърлите навън, колко трудно ще бъде да го замените с края на услугата?
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добър ден Съсредоточете се основно върху цената. Висококачественият надежден кабел е по-скъп от аналозите. В магазина няма да е излишно да поискате сертификати, особено при поставяне вътре във водоснабдяването. Не купувайте кабел без хигиенни сертификати. Препоръчвам и степента на защита IPX7 - тя ще осигури надеждна защита от пожар.
Много повече зависи от вашия регион. Например в Сочи замръзването на почвата е от 50 до 80 см и тогава няма нужда да се проследява цялата дължина на тръбопровода. Във вашия случай вътрешната е по-икономически изгодна - няма да се налага да премахвате настилката (след като я поставите, съответно възстановете) и да извършите земни работи.
Срокът на експлоатация на типичния кабел е средно 15 години. През това време можете да положите асфалт, тротоарни плочи, да направите бетонна платформа и ако външният кабел се повреди, ще трябва да го демонтирате. Вътрешният ще бъде заменен във входната точка без допълнителни неудобства. Средната разлика в цените (около 5 пъти) в сравнение с външен отоплителен кабел все пак ще се окаже финансово по-изгодна.
В допълнение към нагревателния кабел, за пълен контрол може да бъде закупен регулатор. Показва и прави възможно програмирането (на снимката) на отоплителната операция. Препоръчвам ви също да прочетете статия по вашата тема на нашия уебсайт - https://engineer-bg.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
