Водата се прекъсва периодично от кладенеца - какъв е проблемът?
Помпената станция се сглобява по схемата: клапан за проверка на кладенец - потопяема помпа - акумулатор - превключвател за налягане (RDM-5) - блок за автоматизация (COMFORT модел YA1522M).
Когато се включи, водата започва да тече под добро налягане за 1-2 минути, след това след известно време спира да тече за 10-20 секунди и след това преминава под добро налягане. Какво може да бъде?
Изглежда, че се натрупва в батерията, този запас се изразходва и след това отново се натрупва. Може би нещо в схемата за монтаж?
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Здравейте Изглежда, че трябва да регулирате превключвателя за налягане. Този въпрос вече е разгледан и има отговор от специалист https://engineer-bg.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
Може да има и причина нивото на водата да пада (това е най-лесно да се провери). Проверете настройките за автоматизация, може би сте конфигурирали нещо неправилно? И водещият въпрос: проблемът беше от самото начало на пускането на станцията или започна след известно време? Възможни са и неизправности в работата на самата потопяема помпа.
Най-вероятно проблемът беше от самото начало на пускането на помпената станция. Между другото, това е доста често срещано явление, то се третира наистина чрез регулиране на превключвателя за налягане. В YouTube има видеоклипове, които показват как да направите това за 4-5 минути. За сметка на вашия въпрос относно неправилни настройки, мога да кажа, че това е малко вероятно, тъй като симптомите на проблема показват, че трябва да калибрирате превключвателя за налягане, с вероятност от 90% и 10%, че има някои дефекти в самата помпена станция. Нивото на водата не може да падне толкова бързо, така че тази опция може да бъде изключена веднага.
